各位论坛大师给出出主意,
如题:想让伺服电机运行10CM后触发扫描仪,以前的做法是捕捉当前值寄存器的值做比较,
达到10CM的脉冲数后触发,这样做并不精准,与电机的运行速度有关,速度越快越不精准,
是不是唯一的做法是将伺服电机编码器接到PLC? 具体怎么做呢?
点击:1946 回复:25
引用 fumz78 在 2019/10/10 17:43:14 发言【内容省略】
不停止啊,扫描要匀速扫秒,停止后再启动就存在加速时间引用 MIC小赖 在 2019/10/10 18:26:43 发言【内容省略】
线扫也有,3D视觉也有,看来你做过类似的项目,有用编码器直接接过,但有些编码器的分辨率的问题,换算后跟像素不能很好的匹配,你后面说的正是我现在用的,精度与速度同扫描时间有关,不稳定引用 flyfox1047 在 2019/10/10 17:35:31 发言【内容省略】
你这里提到的【捕捉当前值寄存器的值做比较】,是中断处理吗?引用 gaoyingchun 在 2019/10/12 14:17:35 发言【内容省略】
我想把編碼器接入到PLC,做高速計數,應該可靠,但是要接線,就相對比較麻煩了,供應商提供的線沒有編碼器信號輸出的
