机电一体化
主题:加热炉三相不平衡
点击:4089 回复:12
aliuhua0830
各位大师请教个问题,现有个180KW加热炉,星型连接可控硅控制,上电加热三相不平衡,有一相多了30几个电流,其他两项电流一样,求助怎么能在不更换电阻丝的情况下让三相平衡?还有进线电源选用的是95平方的铜线是否合适,用表测量电流有230多个电流
19-10-06 12:00
wenquan753
楼主你这用了多少可控硅?
电流差异还是检查可控硅和电阻丝(每相都是平均分配的前提)
95国标铜线可以满足你现在的运行电流,但是要考虑线路长度和电压。
19-10-06 13:07
YXBK
230A,95的电缆够了
19-10-06 13:57
李东泽
楼主确定一下,是不是加热管有坏的,或者你的加热管功率是不是都一样,是不是加热管三相均匀分布
19-10-06 14:10
forysxiaoli
不在全电压运行的状态下,你可控硅是用的三相的么,可以用三个单项的,不过成本可能就高了
19-10-06 17:31
goldage
加热系统应该是有加热管烧掉了,你要三相平衡,先把坏的换了
19-10-06 20:58
调相试试
19-10-06 21:14
没有别的原因,只有加热管损坏。
19-10-06 21:56
jinqiaoma
新设备还是在用的设备?两种情况完全不同的思路。
具体每相怎么接的,几个加热管?有个简图最好。
最后修改:
2019/10/7 5:37:12
19-10-07 05:36
qq2994216177
先排除加热管坏的可能性 ,不过这个方法一般不方便实行,到设备加热严重不行的时候才会去打开检查……还有测量一下三相电压是否平衡……
19-10-07 08:53
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
