安装完新软件之后当然要测试一下这款新plc了
也就是简单的登录一下.刷下固件什么的
没有什么其他的测试
首先.这次的262网络扫描感觉要比241舒服不少
在我没有修改电脑IP的前提下依然是扫到了plc的默认ip,
右键更改网络参数反应也很快..
但这个时候.是登录不上的..因为固件版本不一样..
这里就要刷一下固件..用软件带的刷固件软件..刷一次就成功了..成功之后
PLC会重启两次..有系统灯可以看出当前plc状态
线刷完固件.不要重新上电.一定要等他自检.自更新固件完成之后再进行断电或其他操作
线刷速度很快..软件上显示的文件传送成功.其实并不是固件刷新成功
点击完成之后.plc会进入他自己更新固件的过程 SD指示灯会闪亮.等SD灯常亮就说明固件刷好了
这时候想登陆还是需要修改自己电脑的IP
然后就可以成功登录上了
发现一个奇怪的事..我用usb连接cpu 提示驱动安装完成.
但是在设备列表里扫不到usb连接的
不知道是什么问题.
这次这个软件的帮助.变成在线帮助了..只有有网络状态下的F1才能进入网页
离线状态的F1是跳进C盘的一个网页指向..里面几乎是啥也没有啊
所以.还是去官网把能下的手册都下载到电脑里靠谱一点
这次的262没有了电池仓..
rtc是靠内部超级电容供电的..充电两小时.待机1000小时.40多天呢.也挺牛逼的了
新软件建立工程的时候会自动建立一个main 在mast里自动调用了这个main 也许是怕编程的人忘了吧
添加用于隐藏检查的pou这次在默认情况下.没有添加会变成编译错误了..
在选项里,我看应该是可以勾选掉的..
新软件有个难受的地方..默认状态下..添加功能块不会自动联想了..比如原来在somachine里我要写MC_STOP_LXM
我只要写MC_他就会自动联想后面的一些功能块.
但新软件不会联想..不知道在哪里设置..
262本体在电源接线端子的上面多了一个AL1 AL2的继电器输出点..是上电跳变的常开点
当我把PLC打到stop的时候.并没有听到继电器跳变
也没找到这个继电器跳变的条件
再仔细扒扒手册吧
其他功能等再试试看..
