首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:开关电源总是让人头疼
点击:2691 回复:17
英威腾CHF100系30KW
故障现象:上电正常显示,一按启动屏幕立刻显示88888并且一闪一闪的。
拆机 换了电容,故障依旧,无意中碰到开关变压器非常热,测量正、负15V变正、负10V,24v变27V了,
各路输出变得有高有低,确实有些懵逼。
没有示波器看不了变压器工作频率,请各位大侠指点一二,谢谢。
最后修改:2019/9/24 11:11:59
19-09-23 15:17
这个没有价值修了,主板也够呛了。
19-09-23 15:46
先把线路板清洗干净再说吧。
19-09-23 16:00
能否说一下原因
19-09-23 16:10
电源开关坏了以后,主板也坏了,出现8888应该是CPU有问题了。我不是精修,所以这种情况我就不修了。应该是开关电源和控?板都坏了。
19-09-23 16:18
电压低是不是有什么东西短路了    有显示说明cpu的问题应该不大吧    再好好查一下电源的问题
19-09-23 20:38
应该是待机状态+5V还能维持CPU正常显示,运行后+5V电压下跌,CPU复位,随后又满足运行条件,电压又被拉低,cpu再次复位,周而复始显示8888 重点检查5V以及稳压电路
19-09-23 23:11
模块坏了吧,启动igbt工作,这里短路导致电源有问题
19-09-24 07:28
首先确定的是显示异常,和启动动作有关。
1、如果风扇运行和启动同步,风扇有损坏嫌疑,当拔掉试下;
2、驱动电路的负压输出末级已经损坏,启动信号到来时,造成驱动末级上、下管同时导通,使电源过载电压跌落;
3、或驱动的静态输出异常,如输出错误的IGBT开通电压,当启动信号引发主电路短路,或IGBT模块本身已有短路损坏,使直流母线电压瞬时跌落,引发电源异常。
注意,第3项在检修中因维修电源容量有限,或有限流保护功能,主电路有短路故障发生的现象,是直流母线电压跌落,而不见得就会马上爆掉模块。
启动信号送入,有哪些电路开始工作,故障就发生在这些电路中。
19-09-25 16:12
学习了!!
19-09-26 07:55
上一页下一页
