首页 变频器维修
主题:ABB 接触器怎么接线的,24V通电没反应,正负都对换了还是一样
点击:2577 回复:19
19-09-23 13:03
各位工友有没有遇到过,该怎么接线呀
19-09-23 13:04
DC24V电压没问题吧!
线圈有没有确认开路短路?
19-09-23 13:32
量一下线圈有没有问题,确认有24V电压
19-09-23 14:09
DC24V线圈的接触器真好,可以用SSR或者自制的隔离驱动板驱动,便宜。但接触器就不便宜了。
1、万用表测量线圈的电阻,正反都测一下,判断线圈是否断路。
2、接入24VDC后,用万用表测量电压,再测量一下电流。如果有条件,直接用两个万用表,同时测量电压和电流。
都测量完了,不用别人说,楼主自己肯定能分析出问题了。
19-09-23 16:29
引用 wenquan753 在 2019/9/23 13:32:42 发言【内容省略】
电压对的,通电后电压稳定24V
19-09-23 17:37
线圈没开路没短路
19-09-23 17:38
引用 YXBK 在 2019/9/23 14:09:15 发言【内容省略】
测量过的,电压对的稳的
19-09-23 17:39
引用 yanli7234 在 2019/9/23 16:29:13 发言【内容省略】
线圈正反都测过的,24V正负也兑换过,电压稳定的,没测电流,装在机器上都可以吸合(偶尔会不吸合)
19-09-23 17:43
官网打电话没人接,这个样子的接触器头次遇到
19-09-23 17:45
上一页下一页
