主题:家里的风扇前几天转的时候有响声,现在彻底不转了,想自己修下
点击:2242 回复:36
nbnbnb1979
家里的风扇前几天转的时候有响声,现在彻底不转了。
电机
电容
现在电机拆开了看。
老婆老是说俺在厂里是做维修的,但是家里的东西坏了,都不会维修。
想自己修下,淘宝换个电机可以吗?
19-09-22 10:12
为什么我的想法是先换个电容试试
19-09-22 10:15
nbnbnb1979
在 2019/9/22 10:15:08 发言
【内容省略】
这样的吗?我已经下单买电机了。那换电机不行再换电容。
19-09-22 10:22
YXBK
电机坏没坏万用表量一下先呀
19-09-22 10:50
买一个新的不就行了吗?干嘛自己弄 锻炼一下自己玩
19-09-22 11:37
qq2994216177
用手空转是否顺滑?如果顺滑先换电容试一下,如果不顺滑就是电机里面转动部分卡死了……换电机还不如直接换电风扇了,现在野牌电机很多都是铝包线的……
19-09-22 11:54
wenquan753
手动转一下转子是否能转动?
我的风扇也是用着用着转不动了
这种风扇前后没有轴承,里面就是用的一个垫圈挂着的。
换轴承没地装,在那里面加润滑脂,现在使用正常!
19-09-22 14:18
你这个电机如果是铜线的,那么以线圈看还不错。买一个恐怕质量不如他。
19-09-22 14:43
超级大手
电容损坏可能性要大基本占电机不转故障一半以上还要多,
19-09-22 16:13
秀空
一般买的电机有配电容,我在某宝买过,感觉不耐用。
19-09-22 16:45
ABB电气展车启航福州,创新驱动能源绿色转型
三菱电机荣获2023年度浦东新区经济突出贡献奖
ADI:AI与传感技术的深度融合将为工业带来更多的创新和变革
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
汇川技术发布2023年年报&2024年一季度报
Arm 的使命是助力应对 AI 无止尽的能源需求
AI探索发展,数智预见未来 | 2024CIO走进中控首期活动圆满落幕
