首页 变频器维修
主题:空载正常,带载报过流
点击:3503 回复:16
TVS可能性小,不放心你拆来扔了再试就是,只要驱动确定没有高压过去就行!那东西就是买个保险而已,你见过TVS坏了模块还是好的?你互感器拔了试试!还有你故障记录里面过流时电流到底多少,这个是有参考价值的!记得3个929故障输出是串联一起到一个光耦,再去CPU的,这部分检查了?
19-09-22 11:56
互感器早就拔过了,没什么关系,故障时电流和不启动时电流显示一样都是0.3,如果是929故障输出的问题,应该上电就报警的,不至于空载运行还是正常的,至于TVS测量并没有坏,我只是怀疑低效
19-09-22 12:13
有这种可能性。等待你好消息。
19-09-22 18:46
电流检测硬件故障,上电即报;启动瞬间报警,驱动报的可能性大。重点检测脉冲端子电压电流和PC929的9脚外围电路。
19-09-23 09:13
咸老师您好,现在的情况是空载也可以正常启动,输出电压也正常,带小负载就报过流了,单板测试电压波形都是正常的,如果报的是IGBT故障就好了,这样三组IGBT可以调换位置,就可以确定是哪一组的问题了,表面上测量都是正常的,有一点无从下手了
19-09-24 08:52
引用 15084552562 在 2019/9/22 12:13:16 发言【内容省略】
我觉得还是电流检测电路问题大一下
19-09-24 09:33
感谢咸老师和各位师傅的指点,该问题已经解决,机器是被修过的,查找资料确定TVS型号为P6KE18CA,但该机器的TVS型号为P6KE6.8CA,应该是之前修机师傅没有匹配的型号拿来代替的,现象就造成了空载正常运行,带载启动报过流,现在把TVS换回原型号,故障解决
19-09-25 10:36
上一页 上一页
