首页 电工技术 电工技术
主题:如何实现故障报警消音功能
点击:6618 回复:24
引用 机栝 在 2019/9/20 9:08:05 发言【内容省略】
呵呵!这个电路应该说是符合楼主要求的,操作工按消除报警按钮,停止蜂鸣器工作,电工检查复位热继电器后继电器失电为下次报警准备……
19-09-20 09:18
引用 zjgxk 在 2019/9/20 7:58:09 发言【内容省略】
既然是一个综合故障的报警,请问你停止报警后,怎么样才容易查找(知道)故障点呢?
难道与综合故障报警装置连接的所有位置都要通通查一遍,那要这个报警装置干嘛?
既然嫌报警器吵,就干脆取消它,反正设备出故障后肯定会停止工作。有没有报警,找人来处理同样需要那么多的时间,何必多此一举弄个报警装置。
最后修改:2019/9/20 20:13:40
19-09-20 20:12
个人感觉,既然设置了报警器,肯定是为了监控或者说是管控设备的,或者说是查看这种状态的发生频率便于改善的。
自己感觉的,不对勿喷
19-09-21 19:01
他只是要求关闭声音,还有光显示,可以明示报警点
声光报警很常用
就这样简单的排污控制,指示都如此完善
http://m.gkong.com/bbs/469902.ashx&page=1
19-09-21 20:28
dlr
给楼主一个具体电路,可以扩展为多个报警点。
从电路原理知:报警后可消音,通过报警灯就可知道报警点,故障消除后报警灯自行熄灭。
最后修改:2019/9/22 12:53:41
19-09-22 12:46
你们都觉得很简单,但是请问楼主的综合报警装置(多路)报警触发信号是什么?怎样触发报警?怎样供电?这些你们都有考虑过吗?
在楼主的综合报警器电路没有出来前,我不敢说简单。你们给出的电路是否适用(符合楼主的需要)我不敢评论。
当年我搞技改的时候也设计过各种不同的报警电路,深有体会。
最后修改:2019/9/22 20:10:27
19-09-22 20:08
就是很简单的电路
别说多路报警,几十路的报警,基本电路也是它。
19-09-22 22:57
引用 老兔子 在 2019/9/22 20:08:53 发言【内容省略】
14楼的那个图应该可以了吧,可以扩展为多路报警,每回路报警灯单独显示,报警音一键总消除。
19-09-23 04:12
引用 jinqiaoma 在 2019/9/23 4:12:44 发言【内容省略】
能否可以不敢乱评论。
首先你们要知道报警器以音源来源区分有两大类,有外源性和内源性。前者为由外电路构成音源给喇叭发出报警声(实际就是一只喇叭+音频控制电路各自独立),后者自带音源(喇叭+音频控制电路两者组合成一体),直供给额定电压就能发出报警声。
如果是前者,你的电路就不行;如果是后者,由于直接供给报警器额定电压就可以发出报警声,你通过控制供电电路理论上是可以的。但是,假如报警器的供电电路仅是一个触发信号源,那又是另一回事了,14楼的电路不一定行。
所以,就要根据报警器的具体电路来设计控制电路,希望楼主能提供综合报警器的控制电路。
假如楼主的报警器是单独一个整体,直接供给额定电压就能工作,只用一个时间继电器组成一个报警(触发)后延时断电就能达到自动停止报警等待故障排除,故障排除后自动复位。也就是在14楼的电路上修改,将继电器改成时间继电器,取消按钮,这样更简单。
19-09-23 20:29
引用 老兔子 在 2019/9/23 20:29:35 发言【内容省略】
技术论坛大家讨论应该严谨是对的,别人并不了解实际需求,顶多算是建议,提供一种思路而已,我自己请教遇到的难题也是一样,拿到大家的建议我会琢磨是否可行,感觉思路契合就试试,不行就再想办法,1楼和14楼的电路我感觉对我有启发,提供了一种将来可能用到的解决思路,上升不到敢不敢评论和乱说话的高度吧。
就楼主提的问题来看,用的是蜂鸣器,一般都是声光一体的,应该比较简单,供给24V直流或220V交流电源就有报警声和灯光闪烁,具体咋样应该楼主来介绍。我所见到的报警只有声光一体的和声光分离的,再有就是用上位机软件做的报警输出,那个用的是调用电脑存储的报警音,外接音箱一类的,专门产生音频输出的报警装置真没用过。
最后修改:2019/9/24 12:57:12
19-09-24 12:50
上一页 下一页
