首页 工控贴图
主题:有没有人-在现场调试设备交流交流
点击:2025 回复:23
引用 kdrjl 在 2019/9/14 20:45:27 发言【内容省略】
是的,但是PLC是欧姆龙的,在研究中
19-09-15 09:33
引用 18002767052 在 2019/9/14 21:51:55 发言【内容省略】
是的,B3也有这个功能.就这款没有
19-09-15 09:33
台达的伺服驱动,最简单的是端子位置控制,用PLC模拟量输出和开关量输出,做位置外闭环,不难实现的吧?
19-09-15 09:56
什么是内置位置控制?
19-09-15 12:50
引用 kdrjl 在 2019/9/15 9:56:05 发言【内容省略】
是的,但是主要还是,我对欧姆龙PLC运动控制,不熟悉。
另外就是下周发货,时间有点尴尬
另外操作失误,点赞来,给点成踩了
最后修改:2019/9/15 19:30:45
19-09-15 19:27
内置运动控制 就是不要外部发脉冲信号,外部只要发开关量信号就可以了,实现定位控制,但是这些定位的参数都是在伺服驱动器里面设置的
19-09-15 19:29
类似于同行和我说的AB带力乐士伺服,设置都在伺服驱动器内完成
19-09-15 20:52
引用 1530694073 在 2019/9/15 20:52:10 发言【内容省略】
国产伺服驱动器有好多品牌也是可以的,例如英威腾的GD200系列伺服
19-09-16 06:23
可以感觉当成变频器来用了。。。定位的点不多确实方便
19-09-16 09:45
引用 273708367 在 2019/9/16 9:45:22 发言【内容省略】
还行吧,8个定位点,够用了
19-09-17 09:32
上一页 下一页
