变频器维修
主题:富士伺服报HV一开机报hv,要断电再开电好几次才行
点击:1850 回复:16
人生如梦HD6S
各位师傅帮忙看一下这台富士伺服,员工早上一来开机就报hv,要断电再开电好几次才行,不知哪出了问题
最后修改:
2019/9/11 10:26:55
19-09-10 17:07
qw945923000
HV好像没有这个报警,有HU报警,是过压意思。首先看看供电电压是不是高了,如果电压正常那估计就是驱动器有问题。
19-09-10 17:43
gemwisdom
7840换了看看吧
19-09-10 19:45
人生如梦HD6S
7840不是检测三相电流的吗?
19-09-10 20:43
人生如梦HD6S
电压正常,就是驱动器的问题。电压检测不知道是哪一块?
19-09-10 20:44
AlsacePMuhLG
反复上电几次还能用,怎么听着像哪路电容问题!不一定就是电压检测输出那一路!
19-09-10 21:03
人生如梦HD6S
会不会是主滤波电容?伺服电压检测不知是哪个位置
19-09-11 07:40
gemwisdom
人生如梦HD6S
在 2019/9/10 20:44:11 发言
【内容省略】
不要质疑啦,7840全部换掉吧,电路都不看吗,两个电流一个电压,这么老的机器,全部换掉比较保险,不然修好了,过压,再给你来个过载过流啥的,得不偿失。
19-09-11 07:49
AlsacePMuhLG
简单一点,主电容没鼓起来基本问题不大,变压器周边的小电容全换了再看,这个成本低,反复上电过程就是电容反复充电过程,反复几次正常了,确实很像电容问题!
19-09-11 08:46
人生如梦HD6S
好的,我先换换小电容再说,这台伺服找了好几遍也找不到开关电源芯片,
19-09-11 08:48
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
