主题:旋转平台上的电缆如何布置
点击:4223 回复:11
优富和唯宗
旋转平台上有多个伺服电机,接近开关,传感器,远端有一个电器控制柜。 我一直想不明白转台上的这些电缆怎么引出来接到控制柜? 怎么破解缠绕? 平台上的线到控制柜有电源线,编码器线,通讯线,传感器线,这些电缆怎么布线不缠绕?
19-09-10 16:18
YXBK
伺服电机,接近开关,传感器这些东西都是不跟着旋转的吧,我看到的这些东西都在旋转台的外边,跟着旋转的是工件。
19-09-10 16:39
百度一下集电环,就能解决你的问题
19-09-10 16:53
nbnbnb1979
你是旋转一定角度还是连续旋转,我这旋转一定角度的,都是把线集中成束后一起引出来。连续旋转的,没有见过。
19-09-10 17:41
我们是旋转大转盘,线不在大转盘上,电机在下面合理布线固定不会缠绕
19-09-10 18:25
niandu
驱动器什么的放转盘上
19-09-10 18:51
fireray
最好介绍一下机械结构及要加工的过程,因为我想不明白比如接近开关去感应谁,是不是可以换成光电?这样就能离开转盘。再比如一个转盘上装个电机,这个电机怎么转呢?
19-09-10 20:56
kdrjl
电气柜也上转台呢?电源线可以用滑环。信号线都不用引出,采用WiFi无线发送和接收
19-09-10 20:57
goldage
只要你不是360度旋转的而是做往复旋转,线只要你预留足够的长度就可以,但是360旋转的话,设计上会考虑尽量减少需要供电的设备,一定要有电机的供电会考虑用电气旋转接头,至于题目中的伺服电机,设计绝不会考虑用信号线用集电环的方式,一定要用也会考虑在旋转平台上安装驱动器
19-09-10 21:26
我做过绞车项目,买的电滑环,厂家都可以定制,随便你怎么转,订货得时候把用的电缆类型,电流,扭矩,旋转速度标识清楚让厂家给你推荐型号,具体的安装尺寸
19-09-11 09:28
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
美的集团再度递表,全球最大家电企业拟“A+H”上市?
新松机器人总裁张进专访: 擦亮“制造业皇冠顶端的明珠”
工业互联网供应链网络安全防护体系研究
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
华为立大功 为中国工业软件里程碑贡献全部开源代码
艾默生高准质量流量计助力锂电涂布机升级改造
智慧电厂联合实验室正式揭牌!与陕投集团共创火电新篇章
