DZ系列是全国统一设计的,常用的DZ47小型断路器,最大额定电流63A,后有扩展到125A,但体积大了不少。根据瞬时动作电流的倍数分A、B、C、D四型,根据极数分1、2、3、4极、四种,这种断路器分断能力较低只有6kA,因此只能用在线路末端,一般不可用作配电。其最大优点体积小可导轨安装。DZ108最大电流也是63A,是电动机保护用断路器,主要用作保护电动机,可根据电机额定电流调节过载动作电流,还自带辅助触头,也可异轨安装。DZ20是配电用断路器,基本巳淘汰。正泰的产品用N开头德力西用CD,这只是说明厂家,型号是后面的字母。目前用的较多的是M1系到断路器,主要用于配电。M1最早由常熟开关厂开发,主要特点分断能力高,63A壳架就达50kA,比DZ47增加近10倍。
最后修改:2019/9/11 18:00:01
