首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下PLC与维纶的通讯问题
点击:3014 回复:30
引用 shixueyun130 在 2019/9/10 18:45:24 发言【内容省略】
如果你触摸屏选的松下FP驱动,PLC这里肯定是计算机链接协议
你能不能把你触摸屏设置、PLC配置、接线等详细告诉我!我帮你看看
19-09-10 19:32
设置的话和13楼的兄弟的图一样弄的,关于触摸屏用FP的驱动我到是不了解!触摸屏和电脑好的,PLC和电脑也是好的,就是PLC和触摸屏连不上!PLC和电脑我用的是PLC上的方口(打印机口)。PLC和触摸屏用的是五针的S口!屏的口用的COM1 RS232.线不会焊错的因为那个插头上也有编号的!
19-09-10 20:47
引用 shixueyun130 在 2019/9/10 20:47:20 发言【内容省略】
我这么给您说:
你买一根松下FP系列PLC的编程电缆(一端是5针圆口、一端是9针DB9母头),那么这个时候这个DB9母头端口定义就是2脚发送、3脚接收、5脚信号地
触摸屏这里你如果选的是COM1口,那么你看看该型号触摸屏的COM1口的端口定义
然后接线方法就是
PLC的发送   接 触摸屏的接收
PLC的接收   接 触摸屏的发送
PLC的信号地 接 触摸屏的信号地
PLC编程口设置应该为计算机链接协议,默认通信参数为8、O、1、9600bps,站号为1
触摸屏里相应的选择FP系列驱动,通信参数和PLC一致
19-09-10 20:56
触摸屏里先择FP驱动是不是在EB8000-系统参数设置-(本机PLC)点设置?还是别的?
19-09-10 21:16
我根据我的理解再详细说一下:
一、触摸屏COM1口通信设置:
二、PLC编程口通信设置:
三、通信硬件连接:
1、触摸屏COM1通信口端口定义:
我需要知道你触摸屏具体型号,根据具体型号COM1通信口端口定义分为两种:
(1)
2脚:接收
3脚:发送
5脚:信号地
(2)
9脚:接收
6脚:发送
5脚:信号地
2、PLC编程口端口定义:
一般买一根RS232的编程电缆(一端是5针圆口、一端是9针DB9母头),那么DB9母头的端口定义就是:
2脚:发送
3脚:接收
5脚:信号地
如果是自己用的圆口数据线,其端口定义:
3、硬件连接
RS232接线方式无非就是:
主站(触摸屏COM1通信口)的发送接从站(PLC编程口)的接收
主站(触摸屏COM1通信口)的接收接从站(PLC编程口)的发送
主站(触摸屏COM1通信口)的信号地接从站(PLC编程口)的信号地
19-09-10 21:18
老大这个好!保存了以后可以不用找资料了!屏是MT6100I,我的设置和你的一样!看了下应该235!老大你给个号码吧我明天给你充个50话费!烦你这么仔细!等明天线到了我再试试!
最后修改:2019/9/10 21:45:11
19-09-10 21:27
引用 shixueyun130 在 2019/9/10 21:27:36 发言【内容省略】
屏型号如果是MT6100i的话,我看了下:应该是2、3、5
19-09-11 00:08
老大,所有的设置都和说的一样了,线也换了买的,可还是不行!头多大了!
19-09-14 16:51
引用 shixueyun130 在 2019/9/14 16:51:58 发言【内容省略】
邮递给我!我给你试试!
19-09-14 18:34
谢谢老大,过几天我换个再试试吧,实在不行我再邮寄你!帮我看个指令我不知道F是什么?[f>   dt 1090   ,f-80 ]
还有个是F312指令[dt100  f1   ,dt200 ]这个f是不是不是16进制的15?
19-09-19 18:09
上一页 下一页
