参数一样,代替肯定没问题。但:
楼上说的那个整流的电源,一般也叫线性电源,效率跟开关电源是没法比的,记得当年电脑的主板,刚开始使用开关型电源的时候,还是个很大的卖点儿,号称不发热!不发热肯定是不可能的,但发热量确实比线性电源小得多,当时好像连那一堆铝合金散热片都不要了。这个效率问题在小功率电源上意义不大,但功率大一些的,就完全不同了。电脑的主板电源才多大啊?只有几十上百瓦,用开关电源可以去掉散热片,如果是更大的电源,体积、重量就差得多了,而且开关电源还能节能。
那么为啥开关电源的体积重量可以比那种线性电源小那么多呢?本胖的理解是频率、变压器效率。频率越高,变压器的体积越小(相同功率下),这是因为高频比低频需要的安匝数小。开关电源的频率比50Hz高得多(一般≥50KHz),所以只需要一个很小的变压器(环形变压器)就够了。好点儿的开关电源一般都带有主动PFC(PFC是功率因数校正器),最大限度的节点(效率高了,所以发热很小)。
补充一句,给自控系统使用的开关电源,最好选用隔离型开关电源,隔离的好处就不说了,不知道的可以百度或者不用管它为啥,就选隔离的吧。
最后修改:2019/9/7 23:38:08
