主题:【话题】请问图中这个污水泵控制箱订购4套需要多少钱?(20190806)
点击:1639 回复:45
在广州开发区,请问图中这个污水泵控制箱整体成品订购4套送货上门,总共需要多少钱?
采购模式:工厂用户--采购商--制造商,需提供发票。
最后修改:
2019/9/8 11:04:38
19-09-05 19:40
qq2994216177
这个图用什么软件做的呀?这种控制箱比较简单,有时间可以自己做呀!我昨天刚做了一个,A水池抽到B水池,用液位继电器控制……
19-09-05 20:18
老兔子
qq2994216177
在 2019/9/5 20:18:58 发言
【内容省略】
看图片应该是PSELCAD(PCSCHEMATIC Automation)绘图软件绘画出来的。
19-09-05 20:27
我不是真心的
你这个图做出来能够正常工作就见鬼了!!
你自己把图纸画正确再说
19-09-05 20:37
goldage
不讨论图纸,你要询价,配件的牌子你必须要指定,不然还是有差异的,毕竟拿名牌说事不好分的,还有你的这个不锈钢柜子要定做的,生产周期相对会长点的
19-09-05 21:28
如图确实是PSELCAD绘图软件绘画出来的
之前按图用旧箱装配了2个正在使用,现因为没有空箱了,故干脆整体订购。
实在看不出有什么大问题,请指出,谢谢!
假设全部采用正泰产品或德力西产品,价格各会是多少?
19-09-05 22:44
我不是真心的
漏电断路器知道选用4极,图纸是3极漏电断路器而且零线接在断路器进线,你这个不是妥妥的上电就跳闸???
污水池没有固体漂浮垃圾的话用浮球开关可以,如果有固体漂浮垃圾那个用不了几天!
柜子和器件,全部正泰或者德力西的话,800块钱顶天了(要现场安装的话就不好说了)
19-09-05 23:56
卢学斌
这自动怎么工作?自动启动然后手动去扳旋钮停止吗?这里边最贵的就是壳体了
19-09-06 00:22
李东泽
楼主需要提供一下具体的功率,这样比较好计算
19-09-06 05:56
超级大手
如果选用正泰电气元件,每台大约380--450元之间,另外看人家的主题,图纸是成立的,用转换开关停机也是可以的,功率。浮球,,,描述的已经很清楚。目前双层箱不知啥意思,只是要求双层门吧,那要多加一百元左右,地区价格不一定一样可能有差异,
最后修改:
2019/9/6 6:14:39
19-09-06 05:58
ABB发布2024年第一季度业绩
新闻发布 | 可插拔式系统解决方案助力解决技能人才短缺问题并满足直流供电需求
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
台达于2024德国汉诺威工业博览会展出智能制造与低碳交通解决方案
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
