变频器维修
主题:一驱动板电源,3844,正常起振,输出24v,接风机马上压降到几v,断断续续。
点击:3864 回复:41
30楼
mate
17楼基本正确。
38XX系列电源要是设计良好,在空载时不会打嗝;适当的假负载(装在主输出回路)是平衡空载稳定输出与效率。该系列电源出现打嗝,主要检查1、辅助电源的电容是否失效、整流管是否变质、整流管串接的电阻是否变大。2.主回路的假负载是否失效(断开或阻值变大)。变压器传递的是能量,输出各组是分配的是能量。
19-09-05 21:25
31楼
petus
短路没有看到哪有短路,采样电阻2欧对的
19-09-05 21:42
32楼
petus
主回路的假负载只的是?
19-09-05 21:44
33楼
petus
难道死胡同了
19-09-06 08:57
34楼
伤繁体
采样电阻大了
19-09-06 08:58
35楼
petus
采样电阻是元阻值安
19-09-06 10:35
36楼
petus
真的要5v要带大点负载才行,
19-09-06 11:16
37楼
deslg
1、空载,关闭电源输入。观察24V电压或采样电压变化。是刚断电就下降还是可以稳定。
2、开关管源极取样电阻,测量阻值,可以补焊一下再测。还有取样到IC之间的电阻电容,电容有可能。
3、排除其它电源回路,比如驱动。有时候我们眼前看到的只是一个巧合的假像。
最后放轻松点不要太急,技术是急不来的。根据原理思考。
手里最好要有直流电源方便维修。
往往棘手的问题,最后发现原因都很简单。只是当时没发现。现在我都喜欢上修开关电源了。
19-09-06 21:56
38楼
gku0223KKXxJ
开关电源震荡,要么过流 要么过压 要么欠压,要么有短路的地方,先排除短路故障,再检查开关电源,一般3844 的第三脚电压不能大于1V 7脚电压低于10V,开关电源不起振,一般16V起振。重点检查电压反馈网络 尖峰吸收电路,开关电源负边各支路电源是否有短路 散热风扇 霍尔元件及配套电路是否有短路或主控板的各级电路或原器件是否有短路。
19-09-14 18:51
39楼
wangsk
现在找不到问题,还有下面有一个a7w 20像三级管一样的二极管,不知道怎么用 加快IGBT G极放电速度 快速关断。
20-01-02 16:27
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
