首页 变频器维修
主题:一驱动板电源,3844,正常起振,输出24v,接风机马上压降到几v,断断续续。
点击:3864 回复:41
我是直流电源给7脚供电,测波形能用波形
19-09-05 09:52
表示很糊涂,直流供电7脚,然后8脚有5V,6脚有波形,看来是这意思!那说明只能说明3844是好的!故障原因外面找!辅助供电回路要接回去!RCD吸收回路检查了么?稳压电路?
19-09-05 11:37
rcd就是一个二极管加三电阻并联,还有一个103电容
19-09-05 12:37
我都查过了,吸收我拆了二极管和电容,一样的打嗝,还有431,光耦都代换了
19-09-05 12:39
很怀疑3844周边有电阻变值,触发保护
19-09-05 13:43
我大致都检查了一片,现在如何是好。
19-09-05 13:51
我可不可以认为,有24v输出说明电源起振了,然后打嗝是因为,保护关断了,然后又启动了,这样我是不是测启动电阻那波形能看出来?
19-09-05 14:24
反馈电压组空载(多数是 5V 取样反馈),24V有负载,不打嗝就怪了。你可以先找到反馈电压组,然后并联一个50欧左右的电阻,只要有100mA左右的电流就可以,反正不能让他空载
19-09-05 18:09
反馈电压组,有5v芯片啊怎么是空载了。
19-09-05 18:43
还发现这个三极管一样的二极管在输出6脚
19-09-05 18:44
上一页 下一页
