主题:住宅有一路线接上断路器,漏电开关就跳闸
点击:1339 回复:13
gc666
朋友家老宅,人字屋顶整修后,将拆下的几盏灯恢复,送电始终有一路合闸,漏电开关就合不上跳闸,检查了将近一天时间,将所有负载全部切除,但是用表测量,始终有电阻值,测量一个,拆一个面板,一个又一个检查,终于发现故障点,看看拍的照片吧。房子约20几年,这家不知什么人安装的,尽然全是护套线1平方的,86式暗盒用的金属暗盒,发现暗盒锈的已不行啦而且线头都生铜霉啦,导致对地短路
19-08-29 21:28
李东泽
楼主也是高手,这样收费多少,这么难干的工程
19-08-29 21:36
gc666
没办法 是朋友家的.....过段时间等天气凉快后,再整改线路,所有插座线全是护套线直接埋在墙里的,线经只有1平方。
19-08-29 21:44
fsjnzhouyan
功夫不负有心人,朋友要请你美餐一顿。
19-08-29 21:49
蜀中之首
就事将线路改造一下
19-08-29 22:00
gc666
就这个毛病搞了我将近一天,天气又热,是80年代末至90年代初,这个年代就是用护套线直接埋在墙里.....
19-08-29 22:00
gc666
其实电路只要有问题就必须找到故障点才行,处理好了才能用....
19-08-29 22:02
李东泽
gc666
在 2019/8/29 21:44:05 发言
【内容省略】
也就朋友的关系,如果换一个关系,估计你连看都不会看,或者直接要一个很好价格
19-08-29 22:08
gc666
就是朋友,推不掉哦,这夏天家里没电,真不是人过的日子。要开空调才能睡觉。
19-08-29 22:11
goldage
十几年前的家装电气底合的确很多是镀锌的盒子,塑料盒子的话一般是用现在面装那种,楼主遇到的问题主要应该是那房子估计不常在那里住和打理造成,看图片,潮湿很大啊
19-08-29 22:41
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
手机厂商纷纷布局机器人业务
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
