首页 电工技术 电工技术
主题:160千瓦电机损坏原因探讨
点击:2362 回复:37
这谁接的线,找谁的问题
19-08-27 14:55
电机又不是新买的,为什么对购买电机的人不利?
[QUOTE]最后确认是电机本身装配质量问题[/QUOTE]
判断的依据是什么?
最后修改:2019/8/27 16:15:05
19-08-27 16:10
一个非常简单的问题,大家再仔细看看,要根据自己特长选择参与,
19-08-27 16:21
电机不像是160千瓦的(看第三个图),接线合里面和接线桩生锈严重,说明电机的工作环境防雨水工作不到位,怀疑电机的轴承由于有水汽入侵造成电机早期损坏
19-08-27 21:25
电机本身有振动,接线无弹垫导致螺丝松动会导致接线柱发热或缺相而损坏电机。这电机感觉像修理过的
19-08-27 21:29
连接片下为什么还要加层垫片?
感觉线鼻子不是与连片直接接触的
19-08-27 21:36
目前大家说的个别现象存在但都不是电机损坏的主要原因,其实图片显示已很明显,这个问题继续讨论一下。
19-08-27 21:40
应该主要问题就是连接片和电缆铜鼻子压根就没直接接触,中间还加了垫片, 铜鼻子-垫片-连接片。
19-08-28 08:54
引用 yutianhe95 在 2019/8/28 8:54:24 发言【内容省略】
      您说的完全正确,100分 这就是实力,大家都学习一下吧。包括那些捣乱的除此之外。。。。。。仔细看螺丝平垫都容在一起了,只有多交流猜想分析才能进步。
最后修改:2019/8/28 9:02:55
19-08-28 08:59
接线盒开孔把线圈引出线弄破导致绝缘不好然后短路?看图找茬?你这图也太小了点!
19-08-28 09:00
上一页 下一页
