首页 电工技术 电工技术
主题:铜铝压接注意了
点击:3244 回复:27
楼主的意思其实就是90平方的铝线压了铜端子,虽然铜线耳不能直接和铝线压接,但不至于短时间发热这么多的,我怀疑压线耳时候模具选择不当,线根本就压接不牢固造成的发热过大
19-08-27 21:01
引用 老兔子 在 2019/8/27 20:36:28 发言【内容省略】
您说的很对,个人认为没有经验的就不要勉强参与讨论了,说过多次了 一定要根据个人专业特长选择参与论坛题目。
19-08-27 21:51
开口鼻子吧?要不然也不会这样
19-08-27 22:13
引用 李也 在 2019/8/27 22:13:43 发言【内容省略】
是开口铜线鼻子
19-08-27 22:31
同意你的说法,而且我每次对楼主贴子提出的疑问,没有一次能解释清楚的
19-08-27 22:34
开口鼻不能压铝线,压铜线也要上锡,要不后期容易出毛病
19-08-27 22:44
引用 13792777683 在 2019/8/27 20:46:41 发言【内容省略】
我也不解这个
19-08-27 22:59
引用 595743191 在 2019/8/27 22:59:25 发言【内容省略】
国内好像是95平方毫米标准,国外是88平方毫米标准,它这个应该是用了开口端子且压接不牢实紧密(开口端子压接部分长度过短导致接触面积不足,要求压接更紧密才行),实话说我就是用单纯全铜端子压接铝线,在半导体设备那种有腐蚀性环境都是3年以上才偶尔有一台出现问题。这个只能说要么铝线氧化层没有处理要么端子根本没有压接密实
19-08-28 06:45
有90规格的电缆了?主线对地是什么意思?是不是主电缆的相线接地了?铜铝压接能导致主线对地?
19-08-28 12:23
现在,居然还用铝线?也是拼了。铝线从耐久性,载流量,都不是铜线的对手。短期行为和短期效应作怪了。题外话。
19-08-28 14:44
上一页 下一页
