以太网不是你没完全了解过,是现在的各种协议你都没有深入.
以太网就是家里的网,公司的网,就是网线无线(wifi)的网,是目前应用最广的通讯手段,所以你天天用天天接触.
你要想学的话,不妨大致先了解以太网的分层,大致了解以太网的硬件(拓扑,网线,光纤),然后是TCP,然后是IP.接下来,要仔细学的,应该是那些专门的数据协议,比如ethernetIP,profinet,ethercat.它们的共同特点是通过以太网的介质和低层,传输它们的数据.
之所以你感觉无从下手,是因为这些协议往往不开放或者资料少.你要想学到如modbus那么详细,你需要专门学.还是那句话,建议你用到哪个学哪个.
比如,你公司经常用到以太网,那你就应该提出这个问题,它们是什么结构,什么介质,这是简单的.深入的是,它们工作在哪层,它们都用了什么协议.比如modbus也可能是以太网通讯,叫modbustcp,它实际在tcp上,用了ip,最高层还是如同modbus rtu的modbus协议.
所以经常用到以太网,都用了什么,一定要能说清楚,再去找资料书本,针对学习.要知道,只说以太网,太广了,标准都很多.
19-08-25 09:04
