首页 变频器维修
主题:西门子变频器m420报错F0003
点击:1774 回复:17
侧面铭牌拍上来,先搞清你的是AC220V还是AC380V电压等级的;
19-08-25 14:44
已经拆出来了,里面的IGBT模块烧了,外接电容电阻三极管也烧,还有两个逻辑芯片也坏了。
19-08-25 17:16
AC220的
19-08-25 17:16
烧了电源模块
烧了电源模块
19-08-25 17:19
都烧了?那报的故障仅仅是F003吗?直流母线电压是否高低?看BOP面板显示参数r26即可。只要电压是输入线电压的√3倍,说明进线没问题。内部的检测电路问题。反之亦然。
19-08-25 18:05
r26为0,还报A 0503
19-08-27 08:13
如果r26(直流母线电压)等于0,那时输入断了?电源没了?变频器的输入部分炸断了。
处理:断电,用万用表测量直流母线电压的正负端与输入端,是否有二极管特性?整流桥坏了?
19-08-27 11:16
长按FN看看显示面板显示电压是否和直流回路电压一致,如果不一致或者差别很明显则电压检测电路故障,我可以修18281974643
19-08-28 22:51
上一页 上一页
