变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输入和输出的电压问题
点击:3982 回复:11
各位大师这台变频器输入端可以接单相220的电压吗?输出可以接三相电机吗?
19-08-21 22:14
默qECBhsLaSh
接单相220可能会报欠压或者缺相
19-08-21 22:57
蛇会大学
不可以,单相输入,单相输出
19-08-21 23:21
fsjnzhouyan
可以接上单相220V电源试试就知道了。我过不少日本三菱、东芝、松下等三相200V的就接单相220V正常运行,功率3千瓦以下的。
最后修改:
2019/8/22 0:12:54
19-08-22 00:03
李东泽
可以的,楼主输入接220V,然后输出接三相,试一试。
http://m.gkong.com/bbs/462401.ashx
楼主可以参考我曾经讨论过的
19-08-22 06:12
YXBK
19-08-22 07:32
jxgan2004
看铭牌是输入3PH,输出3PH。具体可以看下手册或咨询售后。
19-08-22 08:33
zzm7959
这个问题,有些变频器有缺相保护,有些变频器没有缺相保护,因为这是一台三相变频器!我试验过:接小功率的电机且负载较轻的可以运行。
19-08-22 09:12
kdrjl
三相输入,三相输出的变频器。最好规规矩矩的连接。如果负载小,可以单相输入,三相输出使用。
19-08-22 09:44
gku0223KKXxJ
铭牌上写的明白。
19-08-22 18:56
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
北论道,南竞秀 赋能智造“魏”为先锋 ——魏德米勒2024线下活动火热开启
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
深化在华投资,依必安派特大中华区新总部“一个上海”正式启用
精彩视频 | 为什么说倍福的自动化技术是流程工业的理想选择?
丹佛斯传动推出iC2-Micro变频器功率扩展产品,聚焦绿色转型与设备出海
