变频器论坛
台达变频器
主题:台达VFD-M 0.75KW变频器,偶尔启动后不动作,STOP灯闪烁
点击:7651 回复:7
bnnyygy
如题。
速度给定是RS485,CW/CCW是端子。
偶尔运行会出现STOP闪烁,变频器不运行,重新启动端子就好了,F有显示值(不存在速度给定为0)
有遇到过的吗?
变频器到电机有10来米的配线。
19-08-21 14:04
bnnyygy
还有,欧姆龙CP1L,用功能块扫描时间好慢啊,15MS,10来个功能块而已。
19-08-21 14:05
是不是干扰导致的,
19-08-21 18:52
goldage
既然变频器的开停是通过端子来控制,如果确认外部接线和控制正常的话,数据初始化再写入数据还是不行的话就送修吧
19-08-21 21:18
bnnyygy
应该是的
19-08-22 12:19
bnnyygy
早晨检测发现偶尔变频器给定值是0(屏做的一个数值显示).不得其解。
PLC逻辑控制变频器速度D,然后触摸屏把这个D值通过485传送到变频器(500ms执行一次脚本)。。。没毛病啊。
PLC这边D值不存在0的时候,CW/CCW两个速度,JOG一个速度,都是有数值在变频器范围内的。
后来直接改成电位器控制速度,跑了一上午好像没事了。。
最后修改:
2019/8/22 12:28:40
19-08-22 12:21
goldage
就算频率给定是0,正常是不会显示STOP啊,运行和停机是和端子是否接通有关
19-08-22 21:01
bnnyygy
端子只有
cw ccw,应该没问题
19-08-22 21:42
ADI:AI与传感技术的深度融合将为工业带来更多的创新和变革
看好行业迅猛增势,西门子再启并购
国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转
2024年汉诺威工博会聚焦工业可持续发展
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
皮尔磁:提升安全意识,构建安全防线
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
米尔i.MX93核心板上市!MPU+MCU+NPU三芯一体,创新LGA设计
