点击:2491 回复:21
引用 goldage 在 2019/8/21 22:22:23 发言【内容省略】
不是测试,就是一个电机,外接一个编码器,然后我们的驱动器说只支持模拟量的编码器,不支持数字量的,而我们这个编码器是模拟量的,所以我想知道装个细分盒能不能完成模拟量到数字量的转换呢引用 yanli7234 在 2019/8/22 9:21:31 发言【内容省略】
模拟量编码器就是电流编码器和电压编码器啊,一般的编码器都输出的时数字量,比如,方波,格雷码,二进制码。但是正余弦的编码器输出的时模拟量信号,(正弦波),这种编码器很容易被细分处理,以便获得更高的分辨率。
