有的人说全部不加密是基于某些行业来说,可能控制上的逻辑思维大家都能摸透,当然没有加密的意义。
我前面的回复是FB块加密,程序上下载不加密码。这样一来保护知识产权,二来客户可以维护时自由监控程序检查问题。
有的东西还是很重要的,特别是对于尊重编程人员的知识来说。
就我做过一行业,我们研究的算法,让产品在线速度达到100米以上至1500米每分钟速度变化时,保证产品的生产直径偏差能够在0.05左右, 这样客户在线速度从100米每分钟匀速上升到1500米每分钟的过程(时间不允许太长)中,直径依然稳定,这也是衡量行业内做此设备的厂商技术能力的一个标准。(控制直径偏差在固定的速度下当然容易,但是要变化的速度过程中就比较难特别是是要求变化的时间短而变化的量比较大如100米到1500米线速度)
那么我们当然是要对此FB加密的。
最后修改:2019/8/22 9:17:22
