首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:钻个牛角尖。
点击:1402 回复:14
 。。。。。。 相信各位在PLC控制中,会用到运动控制。
            许多品牌的PLC本体都带有脉冲输出。我前几天做的小工程用西家的SMART200做的。
            相对运动,在HMI上我还做了显示,显示相对移动了多少,也没什么问题。
            然后,我就开始钻牛角尖了:如果我一直相对运动下去,那相对运动的移动量PLC都要
            记录。。。。。累积到后来,怎么装得下这个数值呢?
            我想做个试验:弄个步进或者伺服,不带什么负载,在PLC上做个相对运动,在弄个
            HMI 显示数值 。。。。 转一天,我就想看看它那个移动量数值爆不爆 !
             发这个帖子,其实是想也许有师兄或许知道结果,那就省的我做实验了。。。投个小懒。表情
19-08-20 08:52
我倒是没遇到或这么做过 但也有过这种想法。
我推测下应该是数值到你所用数据最大值就不增加了。
不信你试试表情
19-08-20 09:00
我也偷个懒,坐等你的实验结果表情
19-08-20 09:05
那你就用PLSY指令脉冲个数为0    PLSY  K5000  K0  Y0  试试……这是三菱的…
回错了你要的是数值抱歉
最后修改:2019/8/20 9:55:21
19-08-20 09:45
根据移动量,累计方式,内存大小,可以计算出来的
19-08-20 10:00
寄存器满了会溢出的,结果应该显示溢出值
19-08-20 10:03
这是FX3U的
19-08-20 10:16
    。。。。从楼上各位师兄的回复,英雄
    所见略同。。我也是猜会爆。
19-08-20 10:31
最大之后就会溢出了
19-08-20 22:23
输出一直保持没问题,只是计数达到最大值后就溢出而已;
19-08-22 15:46
上一页下一页
