主题:信捷XDM系列,主从站通讯问题求助
点击:1357 回复:7
诚邦
在做一个项目,两台XDM-60T10-E做主从站通讯。主站的一些继电器M写到从站继电器M(比如主站M900状态写到从站M900),程序写得比较顺利。但有个问题是这样:如果485通讯的+和-两条线断了,通讯不上有没办法检测到??或者就怎么写一段程序来检测这个通讯是否正常??还是有其它方法知道主从站的通讯是否正常??
19-08-17 15:56
YXBK
看一下手册有特殊继电器的
19-08-17 16:44
pqsh
通讯状态位.
如果没有通讯状态位.
那就自己做的心跳.
19-08-17 16:47
诚邦
明白了,查到了,SM160和SD160.已解决问题。谢谢
19-08-17 17:07
诚邦
明白,谢谢
19-08-17 17:08
诚邦
pqsh
在 2019/8/17 16:47:07 发言
【内容省略】
做的心跳??什么意思
19-08-17 17:09
pqsh
诚邦
在 2019/8/17 17:09:19 发言
【内容省略】
专门用一个位,不断翻转,0,1,就像在跳动似的,用来检测通讯数据是不是活动的.如果长时间没检测到跳动,就证明对方死了,如心脏一样.
19-08-17 19:23
诚邦
哈哈……这个方法我也有想过。
19-08-18 15:21
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
西门子发布 Veloce CS,解锁三款新品助推硬件加速仿真和原型验证
ABB电气展车启航福州,创新驱动能源绿色转型
汇川技术发布2023年年报&2024年一季度报
黄仁勋最新对话:人形机器人将成为主流,售价会跟廉价汽车差不多
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
2024年汉诺威工博会聚焦工业可持续发展
国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转
