主题:接触器声音 大[求助]
点击:4832 回复:18
yangzong
各位大狭 我单位有一接触器CJ20-1000最近几天声音、特别大已经用了有一年多 请问有没有办法修复 谢谢、
05-08-16 23:42
九万
可能触点上有灰,若无,再检查一下绝缘套管是不是破拉,
05-08-17 01:26
pli01800
1、电压低。2、短路环松动。3、自保接点接触不实。4、铁心接触面脏
以上几点考虑检查一下,
05-08-17 10:40
猪十戒
如果时间有一年了
一般是铁芯的问题
建议打磨下
05-08-17 18:11
hu200506
可能是短路环坏了
05-08-17 18:24
mzl2004by
除了上面的原因以外,看看你的cJ20接触器线圈上是否带有个整流桥,如果整流桥中的二极管有问题,也能出现这种现象.
05-08-17 19:12
wg5821992
那是你的线圈铁芯产生的声音,如果铁芯上的短路环坏了就得换,不坏就是上面脏了,用砂纸磨一下就行了
05-08-17 20:02
wqh.6038
完全正确!
05-08-17 22:02
电厂专业低压电工
可能原因有以下,具体自己查看!
1、铁芯部位灰尘多或者是脏;
2、线圈吸合不好,有卡涩或老化现象;
3、接触器接点动作不灵活,拆开灭弧罩手动分合判断,是否动作良好,无卡涩现象;
4、接触器接点是否损伤较为严重?
5、短路环是否有损坏!
05-08-17 23:59
凤凰城主
查短路环!
05-10-05 07:20
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
