西门子SIEMENS
主题:S7-300CPU的STOP灯常亮
点击:3525 回复:9
liuxd6909
巡检中发现 S7-300CPU的STOP黄色指示灯常亮,不知是什么原因 ,应该从什么地方查起呢?
19-08-14 19:08
李东泽
存储器管理器导致 STOP
产生可能性:
较强干扰
MMC卡损坏
CPU本身硬件故障
解决步骤:
1. 将CPU拆至办公室环境测试
2. 更换MMC测试,如oK,则原卡硬件故障
3. 更换CPU测试,如OK,则原CPU硬件故障
建议楼主连上电脑进行CPU诊断,看看错误信息
19-08-14 19:34
liuxd6909
李东泽
在 2019/8/14 19:34:44 发言
【内容省略】
嗯 ,在现场也想用连接电脑CPU诊断,不太方便 ,没有操作票 。
19-08-14 20:26
liuxd6909
1、图示网线拔下,STOP灯也还是亮 ,将此网线的另一端拆下,用网线测试工具测试 ,1、2、3、6灯亮,4和5没有亮,对此网线的通讯还不是很了解 ,不知道是否正确 。
2、将CPU重启后,故障还在。
19-08-14 20:32
goldage
虽然图太黑,看不清楚,但不像是干扰引起的停机,如果干扰停机的话,复位后应该可以启动
19-08-14 20:57
limassol
CPU正常,通信模块不工作,网线用的是1236
网线接好了P1或P2要亮
最后修改:
2019/8/14 21:56:15
19-08-14 21:45
liuxd6909
limassol
在 2019/8/14 21:45:50 发言
【内容省略】
眼睛非常独啊!我描述错了,的确是CP343-1停止,网络接口X1P1灯不亮 。
19-08-14 22:55
liuxd6909
缘于最近一次不明原因断电 ,恢复供电后就是这个样子了。
19-08-14 22:58
ZCMY
居然用了PULS的电源供电,舍得下成本呀;
PLC诊断还是用电脑连上比较简捷;
19-08-15 10:44
xupeng2008
你这个是通信模块停机了 一般打STOP再打RUN或者同时重新上电后可以正常工作
19-08-15 21:54
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
