三菱Mitsubishi
主题:三菱plc双线圈冲突问题
点击:2140 回复:9
泥文生义
1、按下启动按钮X0输出Y0气缸前进
2、气缸到位感应信号X1接通输出Y1气缸下降
3、气缸下降延时3秒
4、3秒后气缸上升,然后再后退
5、反复循环
现在程序只执行一次,再按开始按钮没有动作了,请教一下该如何修改程序,解决这个问题呢?谢谢大家
19-08-13 22:15
YXBK
把你现有的程序上传上来,我们可以帮你分析一下
19-08-14 10:08
hwjtxf
题目是双线圈 但还是要参考程序才能知道运用的问题在哪 请贴图
19-08-14 11:08
李东泽
如果想用双线圈,建议使用顺序步进控制,也就是STL进行编程
19-08-14 11:10
泥文生义
19-08-14 21:04
泥文生义
不好意思,图没上传成功
19-08-14 21:07
YXBK
T1的线圈前面不能用T0的上升沿,这样T1的时间还没到T0就断开了,T1没动作M1也复不了位,M1没有复位自然X0怎么按都没用
19-08-14 21:32
YXBK
这样试试
19-08-14 21:39
泥文生义
模拟好像可以的,明天写入plc试一下,谢谢版主大人 刚接触plc,指令大概看了一些,实际应用都不知道具体该怎么用
19-08-14 22:04
sxjice545
两个时间继电器上升沿?
这用法问题很大
19-08-16 09:53
联合国工发组织:《工业发展报告2024——化挑战为可持续解决方案 工业政策的新时代》(附报告)
加速发展新质生产力 美的工业技术携运动控制及减速机业务亮相2024深圳工业展
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
尼得科集团4家机床企业参展第13届中国数控机床展览会
“赢新谋局”电梯后市场峰会丨默纳克荣获用户优选值得信赖部件品牌
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
精彩视频 | 为什么说倍福的自动化技术是流程工业的理想选择?
