首页 施耐德电气综合论坛
主题:【工业追梦人】回首光伏运维
点击:1235 回复:17
        2015年,国家建材工业面对产能严重过剩、市场需求不旺、下行压力加大的严峻形势,我所在的公司为了生存和大多数公司一样遇到了前所未有的困难,具体表象为工资开始拖欠了、工资发放标准降低了,并且还要无限期轮岗以求缓解企业压力。由于订货奇少,我所在的项目部几乎面临解散,轮岗的名单里我赫然在列,可这个时候我孩子刚刚踏进大学,这一轮下来,让我很快感受到了巨大的经济和精神压力。
终于,在某招聘网站上联系到本地一家光伏企业,2016年春节过后即跨入了这家公司,到50公里外这家公司的一个在建的装机容量10MW的小型山地光伏电站作电站运维工作。
      由于项目正在建设,所以既要熟悉运维工作,同时作为项目业主代表,也担当起了业主的部分职责。
      那时,工地上一边在栽光伏支架,一边在打桩孔,穿过那一眼望不到边的光伏支架,再绕过那密密麻麻的多入牛毛的桩坑,一个山头接着一个山头,每天都要走上两三遍,山顶风大,常常步履艰难,巻在风中的漫天的尘土与黄砂吹得让人东倒西歪,睁不开眼。后期运维中暴露出来的若干问题好多这个时候我都在项目施工周例会上公开提出过,虽经整改但处理得并不彻底。比如后期个别10千伏现场箱变下面的电缆坑雨季来临常常积水很深,高压电缆都泡在水里面,后来责令施工方整改,效果也还是不理想。防水治理也不到位,雨季经历大雨冲刷,好多主电缆都裸露出地面,后来经与施工方多次协商,最终给予治理,效果还算可以。
      后期的光伏电站日常运维工作实际上并不是很多人想象的那样什么事都没有,事实恰恰相反,光伏电站虽不比其它常规电站,但它该有的一样都不少,比如电力调度数据网技术、逆变器技术等等,有些应用技术还是非常先进的,比如华为SUN2000系列三相智能组串式光伏并网逆变器,它的主要功能是将光伏组串产生的直流电转换成交流电并馈入电网,运维人员要想做好逆变器的运维工作,首先应该知道它的一些关键特性和工作原理,比如其:
1、PLC通信技术,无需RS485线缆,不但施工周期短,稳定可靠,减少成本,还能大大减少运维工作量。
2、智能运维,组串能智能监测,可用手机APP蓝牙功能快速诊断和修复,有监控管理平台和生产管理平台,便于集中管理和维护。
3、每两路组串一路MPPT,无熔丝等易损器件,不同于其它厂家的3路或4路组串一路MPPT,当其中一路组串发生短路,组件可承受反灌电流大小,并不会产生过热导致着火问题。同时,还可以通过监控后台和APP精确检测到故障,及时排除故障。所以不但安全可靠,减少运维成本和工作量,还可提高发电量 。
      诸如此类,只有对这些关键设备相关技术特性及工作原理等做到充分了解,才能做好运维工作。
      回想光伏电站上这几年,从最初跟项目施工,到后期运维,再干到值班长,我的经验就是勤到现场,勤发现问题,勤思考问题、处理问题,勤作手记。事情往往是这样,你在监控后台上看到的的情形,不到现场你永远不知道究竟发生了什么。
最后修改:2019/8/11 11:24:10
19-08-11 11:12
g 一般最粗的电缆也就是10平的单芯
19-08-11 13:05
这个厉害了,第一次看到光伏的实景。
19-08-12 17:24
做光伏运维这几年,属实也学到不少东西 ,但心里总觉得还有什么没有做完,不应止于此,人生有时候就是这样,别人看到的和自己所想的总不是一回事 。
最后修改:2019/8/13 0:10:15
19-08-13 00:06
同行多多交流
19-08-15 11:44
引用 安乐其相PSnI 在 2019/8/15 11:44:47 发言【内容省略】
你好,以后多交流。
19-08-15 15:43
一个勤字说明一切。不说成为专家,起码可以让人从外行成为里手。
19-08-21 08:24
之前做过一个客户的实验项目..光伏电池板.每天自动调角度...用到光照传感器..角度传感器..风力传感器..根据时间和光照调整电池板的角度..
在大风天让电池板水平..下雨天让电池板倒置...整那么多花里胡哨的功能.感觉都没有上图里固定式的简单高效..
有的是安装问题..在旋转的时候把线扯断了..轴瓦不行..较劲....
同时试验的是汇川还是安川的...和施耐德两个品牌的2.2kw的伺服..
露天放置.没有罩子...虽然都写着IP65的防护等级..但是风吹日晒3个月..施耐德的伺服电机就出了问题...换了两次..3台电机的寿命都没有另一个品牌的稳定..
也不是不能用..就是有异响了..客户不满意..
最后那个项目我们也没有再跟进...不知道最后试验成果是什么样了..1年的试验期...更换了2台电机..真是..不知道说什么好..
试验的一排是5块..一共6排好像..没有楼主图片上那么壮观...这东西真的是连成片看起来才壮观啊
楼主的图片让我想起了网上说的...<国内外光伏发电厂都头痛的难题,最终被中国工程师轻松解决>光伏电池板下的杂草处理..在光伏电厂里放羊..
最后修改:2019/8/21 12:49:12
19-08-21 12:48
引用 hty.czh 在 2019/8/21 8:24:56 发言【内容省略】
的确是这样 ,同样是干这行,每天可能比我某些同事们要多走不少的路,多受不少的累,但是能比较容易掌握现场第一手资料,感觉还是值的,虽然做成某些事是有捷径可走的,但你不亲身经历印象就不够深刻,也就不可能触类旁通 。
19-08-21 18:06
引用 0aguang0 在 2019/8/21 12:48:02 发言【内容省略】
我们那个太阳能电站光伏支架有一部分也做成了可调整的了,不过是人工调整,设计是每年调整两次,但后来经过试验,除去人工,调整后收益不大,就不了了之了。
19-08-21 18:21
上一页下一页
