原则上充电电流大些,充电速度快些,但这并不影响寿命,因为充电器都有充满保护,进入浮充状态!没有自动保护的,那就按0.5mA8小时,来人为看守。当然,电瓶也好,电池也好,慢充电会使电瓶使用时间也长。脉冲的效果更好。高档的充电器会有分段充电过程最后自动停止充电。我们讨论的是:电源的功率大,并不会损坏设备,比如:一台功率较大的汽车充电器,它是可调的。它还可以给摩托车的6V电瓶充电,总容量大,是它能提供最大电流,当你在接入小容量电瓶时,这个电瓶它只吸收自己所需的电流,并不是全让这块电瓶全部吸收进去!又如:一个电容降压的稳压电源,用1W的稳压管,你的设备是1W的,但我把这个稳压管换成5W的,根据电源整流部分来说如果够提供5W,这个稳压管就能给你提供5w电流而已,这时如果你用的设备仅需要1W!那它就吸收1W。并不是把5W稳压管的电流全部吸收!又如,一个电子电路,设计时想用2W的变压器,但是如果不怕重量大,体积大。用10W的变压器一样工作!并不会因为变压器功率选大了而烧电路。只是比较笨重而已!举一个简单例子:我们就点亮一个12V电珠,本来一个1W的12V变压器足够了,但如果用10W12V的直接给这个电珠供电,效果是一样的,只是这个变压器能够提供10W.
再比如:我们点亮发光二极管,用2V1W的电源变压器就足够了,但是如果用2V10W的就会烧发光二极管吗?不会的。只是大拆小用了。发光二极管这时需要的是正常电压,对于功率,你给它10W,它也不会吸收10W. 一个型灯(手灯)36V的,变压器用20W36V.足够了,但你用50W36V的变压器,给这个型灯供电,亮度是一样的。不会烧坏灯泡的。只是这个变压器有提供50W的能力而已。变压器说:我能给你提供最大50W,你可以用多少取多少。你用50W我给你提供50W,多了我无能为力了,你用10W你就自己从我这取10W.余下的我自身消耗掉,浪费点电力。我不会因为我是50W,你是10W的设备我也把剰下的40W强加于你。使你损坏。
最后修改:2019/8/9 14:14:19
