主题:热电耦接线延长要用专用电线吗?
点击:2846 回复:19
蛇会大学
热电耦线路要延长,是不是要用专用的补偿线?
如果用普通电线会有多少度的误差?
最后修改:
2019/8/8 17:01:55
19-08-08 17:01
yanli7234
必须用补偿导线,普通线没用过,不知道误差多大。
热电偶的补偿导线有两类:延长型和补偿型。延长型的材质跟热电偶一样,所以贵金属制造的热电偶就没有延长型的补偿导线了。补偿导线要选跟你的热电偶相同分度号的,不然会有误差。
19-08-08 17:08
limassol
误差跟热电偶接线盒环境温度与变送器环境温度差值相关
19-08-08 17:13
qq2994216177
温度控制器要求用专用补偿线,普通线有误差……
19-08-08 17:31
fsjnzhouyan
最好用专用补偿线,不过现实有些温控表有补偿设置。
19-08-08 18:37
wenquan753
普通环境我们用普通线做延长试过
10米有1度左右的误差,反正要求不高,凑合用!
19-08-08 20:13
goldage
我用两心一平方的护套线也是没问题的,误差数值和检测头安装的位置关系最大
19-08-08 21:03
蛇会大学
wenquan753
在 2019/8/8 20:13:30 发言
【内容省略】
我现在就是用普通线连接的,凑合着用
19-08-08 22:37
勇子RjtogCHS
我们要求不高,全部是普通的线延长的
19-08-09 14:08
威312
= =如果在加热回路里,一定要用补偿线啊,不用补偿性也记得要做点保护啊,我们厂上次把铂电阻换成热电偶,导致温控模块无限加热烧了好几块加热板,听说误差是和连接处的温度有关系的,没研究过
主要现象很奇怪,理论上误差也不会导致我温控模块无限加温,可是厂里试就是没问题,到现场去就出问题。。。。
最后修改:
2019/8/9 16:01:32
19-08-09 15:57
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
北论道,南竞秀 赋能智造“魏”为先锋 ——魏德米勒2024线下活动火热开启
联合国工发组织:《工业发展报告2024——化挑战为可持续解决方案 工业政策的新时代》(附报告)
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
