三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U系列程序检查没问题,PLC监控提示运算出错
点击:3299 回复:17
luo罗
指令是这样的DDIV D72 D32 76。
为什么会提示出错呢?机器可以运行
19-08-08 15:33
MIC小赖
记得,0不能作为除数,检查下程序是不是初始化后或者某个瞬态出现除数为0了。前面加个and<>卡关下。
19-08-08 17:57
蛇会大学
错误的时候截个监控图看看
19-08-08 22:29
YXBK
出错的具体内容呢
19-08-09 08:07
luo罗
我加了常开点后,监控还是一样提示错误。刚开始以为是因为0,后来不为0时也是出错。
19-08-09 08:14
luo罗
错误代码好像是6805,三菱技术支持说是软元件使用错误,但不懂是哪个错了。提示错误步数648步,我那个指令光标点上是647步,应该就是这个错了吧。第一次遇到这种事。
19-08-09 08:17
MIC小赖
一般来说BIN除法会报错基本就是这个原因,你看看你报错时候的错误代码是多少吧。
最后修改:
2019/8/9 8:19:29
19-08-09 08:19
luo罗
你好,错误代码好像是6805还是6807?现在用的是办公室电脑无法截图。
19-08-09 08:29
YXBK
luo罗
在 2019/8/9 8:17:32 发言
【内容省略】
是不是这里使用的软元件与其他地方的有冲突,你可以只写这一个指令下载进去看看,如果不报错了,那就说明这条指令没问题。
19-08-09 08:57
luo罗
感谢上面各位,错误代码是6705.
19-08-09 09:22
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
