首页 电工技术 电工技术
主题:请教!!!!小问题!
点击:3092 回复:12
电气中的  KVA是千伏安.那么那它怎么计算啊???例如10千伏安等于多少KW.
05-08-16 15:00
要引入电压电流值才能作具体换算。
05-08-16 15:18
该帖内容不符合相关规定!
05-08-16 15:56
他是一个容量单位呀!就是电压和电流的乘积但是要看具体的地方了
05-08-16 21:16
KVA也是用电流电压乘积撒,但KVA和KW是两个概念
05-08-17 10:02
P=UI,U的单位是V, 而I 的单位是A,所以VA就是W,那么很简单了,KVA和KW是相等的两个单位了啊,何必要引电压电流呢?
当然功率因素是需要的,我们可以说理论值,但是这个单位的数值上是一样的啊。
不知道我的意见对否?
05-08-17 17:38
用电流乘以电压
05-08-17 17:59
六楼的,KVA和KW是两个不同的功率单位:KVA是视在功率的单位;KW是有功功率的单位,二者不能混淆。KVA要转换成KW,要引入功率因数的概念。比如说一台变压器功率为800KVA,功率因数为0.85,则其输出的有功功率为800×0.85=680KW。
05-08-20 02:09
引用 songjk 在 2005-8-20 2:09:00 发言【内容省略】
正解!!!!!!!!!!!!!!表情表情表情表情表情表情
05-08-20 19:06
KVA与KW是不同的;
三菱A540-7.5K的变频器,输出功率为7.5KW,但容量为13KVA;
05-08-20 19:37
上一页下一页
