首页 机电一体化
主题:大批量的设备粗电缆线怎么整形?
点击:1493 回复:15
批量机器设备线束配线,大电缆线怎么处理好各角度弯弧形状???
19-08-06 20:02
大电缆注意不要折的弯太死了
19-08-06 20:39
大电缆,如果你是安装在电线槽里面,里面放好卡槽,一样可以排布的非常好看的
19-08-06 21:07
引用 李东泽 在 2019/8/6 20:39:53 发言【内容省略】
不会弯得太死,是大弧度,,,生产量比较大,怎么能全部处理好弯形?
19-08-06 21:27
引用 goldage 在 2019/8/6 21:07:24 发言【内容省略】
大电缆线布置在板上,不装线槽内,但线弯太多,直连的线不直,转弯的弯的难看!
19-08-06 21:30
引用 10011001 在 2019/8/6 21:27:52 发言【内容省略】
楼主不用太纠结转弯多少合适,只要按照标准来,肯定好看
19-08-06 22:21
引用 李东泽 在 2019/8/6 22:21:09 发言【内容省略】
您误解了,,,主要难题是大缆线折弯,它难以保持定形(线缆有弹性,有应力),而且还是大批量,,,怎么保质保量一致???
19-08-06 22:34
引用 10011001 在 2019/8/6 22:34:59 发言【内容省略】
建议用扎带,或者用绑丝固定
19-08-07 06:59
引用 李东泽 在 2019/8/7 6:59:02 发言【内容省略】
是用扎带,但扎带也是有弹性,比如说今天16平方电缆线弯弧用扎带绑紧,过两天再拉扎带,还是松的。
19-08-07 07:50
引用 10011001 在 2019/8/7 7:50:21 发言【内容省略】
用铁丝。
19-08-07 08:43
上一页下一页
