首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱plc读到了绝对值编码器的脉冲后,是DMOV给D8340吗?
点击:9812 回复:15
是的,我是用通讯模块读取到的绝对值编码器数据;比如,我读到的编码器位置数据为30000脉冲,然后传给D8340,D8340的值就变为30000了,然后我再执行绝对定位指令DDRVA K31000  K2000 Y0 Y4,D8340是不是就变成31000了
最后修改:2019/8/12 11:45:55
19-08-06 18:02
引用 fumz78 在 2019/8/5 15:56:48 发言【内容省略】
这个我以前测试了一次,读出的数据不准确,您用过有这样的现象没?
19-08-09 19:16
做闭环不是需要做各种数据计算,比较然后得出结果做条件使用吗,我开环玩的很溜,就是闭环一直都没做过。。。
19-08-10 08:36
好像是1000…d8340是30000加1000好像是正向走1000…
最后修改:2019/8/12 18:51:25
19-08-11 09:04
修改一下, 比如,我读到的编码器位置数据为30000脉冲,然后传给D8340,D8340的值就变为30000了,然后我再执行绝对定位指令DDRVA K31000  K2000 Y0 Y4,D8340是不是就变成31000了,欢迎有使用过的大神分享经验,也欢迎其他伙伴一起探讨
19-08-12 11:48
好像是1000…是31000了运行好像是正方向走1000…
最后修改:2019/8/12 18:41:07
19-08-12 18:18
上一页 上一页
