点击:3661 回复:26
引用 怪怪 在 2019/8/3 11:34:40 发言【内容省略】
理论上是可以的,当没有模拟量输入伺服驱动器信号时,电机就停,但是这样不安全。怕电机突然运作,当然如果测试时候不需要人为干预,可以的,如果想人为干预时候,可以设置安全门或者光栅之类的,强制给急停信号。引用 怪怪 在 2019/8/5 9:31:00 发言【内容省略】
案例我没有,你可以这样做,用一个定值减去压力值再乘以一个系数作为伺服的速度值,这样就相当于反比了,压力值越大伺服的速度越低,控制伺服那边用一条可变频率指令(如三菱的PLSY),定值与系数根据实际情况去设定。
