首页 电工技术 电工技术
主题:修了个电饭煲
点击:1031 回复:14
今天帮同事修了一个电饭煲,普通机械式的,前几天说蒸饭,饭都焦了,第二天蒸饭直接显示灯都不亮了,我打开一看,温度保险丝烧了,加上他说饭都焦了,我知道是它温控那个磁钢坏了(以前帮同事邻居换过好几个,一般饭焦了或者没熟就跳了都是这个原因……),叫他在网上买了磁钢和温度保险丝换上OK了……
最后修改:2019/8/2 11:22:08
19-08-02 11:21
有个小伙伴说,修修补补又三年,真好呀又省了一笔表情
19-08-02 11:34
这个是温度保险防止不跳闸起火用的,没有临时短接就可以了。
19-08-02 11:38
引用 fsjnzhouyan 在 2019/8/2 11:38:05 发言【内容省略】
烧温度保险丝还真不敢短接让他用,因为温度保险丝烧的原因都是磁钢有问题,饭熟了到温度没有跳,直接短接使用很有可能加热盘烧熔了……
19-08-02 11:53
以前也修理过,现在用这种电饭煲比较少了。
19-08-02 12:18
磁钢和温度保险丝一共花了多少银子
19-08-02 12:50
引用 YXBK 在 2019/8/2 12:50:03 发言【内容省略】
配件便宜的,运费贵,加一起十几元钱……
19-08-02 13:02
    利用技术帮助别人、快乐自己。
19-08-02 13:08
俺一般不维修家里的东西,因为不会。家里就结果一截水管。
老婆说我丢人,一般的家电都不会维修,都不知道在公司怎么混的。
19-08-02 13:46
引用 nbnbnb1979 在 2019/8/2 13:46:43 发言【内容省略】
不维修家里的电器就有新的用呀!否则新三年旧三年,缝缝补补不知多少年……新的没的用了,弃之可惜,用着鸡肋……我家容身冰箱结婚时候买的快二十年了,门上密封条老化,前两年网上买了换上去继续用…淘汰了可惜,继续用肯定没现在的冰箱省电……
19-08-02 16:10
上一页下一页
