引用 729893889 在 2019/8/2 16:54:14 发言【内容省略】
用这个定时资料传输点击:2461 回复:31
引用 729893889 在 2019/8/2 16:42:38 发言【内容省略】
你的脑回路有点直啊!你把宏指令设置成循环执行,循环时间设置为0,然后地址用RW,变频器断电在送电频率不就直接写进去了!引用 729893889 在 2019/8/2 18:41:03 发言【内容省略】
时间控制可以用下图,如果一定的要宏指令建议你把整个控制说详细一点(比如LB10控制开始计时,计时用LW10,设定是RW10,具体怎样比,比出来的结果又输出到哪里),看看论坛有没有大侠帮你写一下,我也只有官网上的手册,没有案例引用 729893889 在 2019/8/7 14:18:30 发言【内容省略】
我在3楼就说过了,为什么要加b=0这一句,b就是你要输入的频率,它都等于0了,变频器上还会显示频率吗!另外你的GETDATA函数里面用的地址是lw不是RW,宏指令是有触发条件的,你的触发条件选的是哪一项?
