施耐德电气综合论坛
主题:施耐德软启动器报PHF故障
点击:8969 回复:4
顶尽尽
设备在正常启动情况下,突然报故障跳停;报故障代码是PHF。
断电复位几分钟后又自动报同样代码,请教各位大神指点支教,怎样解决处理这个故障代码?
最后修改:
2019/8/2 12:05:57
19-08-01 22:18
jint
楼主,你的软启动器型号是啥?是不是缺相啊?配置与电机参数匹配吗?
19-08-02 12:10
weicy007
楼主是什么型号的软启啊?ATS22的吗?
有可能是输出缺相了。
19-08-02 14:46
qw945923000
楼主,PHF是输入或输出缺相,首先检测一下是不是输入输出真缺相了。在判断其他问题。
19-08-02 16:33
yutianhe95
1.检查输入或输出端有无缺相保护 2.检查电机及电缆是否正常,3.如果有多台设备可选择替代法判断究竟是软起还是下端设备问题 4.拆前盖更换前段主控板,如果有多台类似设备的话,5.软起自身问题也有可能,我上周就处理过类似故障,软起自身问题。
19-09-03 18:39
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
