英威腾chf100132kw机器,到手一看,整流逆变完好,电源板开关电源全废,还以为捡了个便宜。先还原电路,3844,开关管,供电脚稳压管,原边电流采样电阻坏,换新,然后悲剧了,启动变压器啪,啪,啪间隔一秒均匀打嗝,7脚供电在10~14V之间波动(chf100开关电源稳定工作供电脚是13V)单独上16V给3844正常,此故障明显是由于某方面保护引发,此时怀疑rcd回路,量上去正常,但还是换掉二极管和电容,再上电故障依然,过压保护肯定不可能,这下茫然了,由于开关电源炸的比较惨,怀疑开关变压器,找朋友送了一个,回头换上还是一样。中途担心驱动供电,24V供电有短路,懒得检查直接拆了开关变压器,只接原边,辅助供电,+15V给431供电的,故障依然。这下抓狂了,无奈再走一遍3844周边,居然居然发现3脚限流用的1K电阻坏的,我非常确定之前测量绝对是完好的,换元件焊接也触碰不到这个位置,回想起去年修惠丰的一个开关电源也是,先检查外围都好的,就是不工作,最后也是发现2脚电压反馈的电阻坏了。换掉电阻,上电正常。百思不得其解,难道电阻是再上电后损坏?!
19-07-23 09:47
