首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:plc接线问题
点击:1444 回复:17
好的  谢谢
19-07-22 18:08
引用 YXBK 在 2019/7/22 16:44:06 发言【内容省略】
确定你这个接线是正确的吗?
19-07-23 07:12
没写程序,你接的信号灯是不会亮的,会亮的只有你按的那个输入信号的灯,指示输入信号的状态。
写程序才能点亮Y,PLC是逻辑控制器,没逻辑怎么控制?
19-07-23 08:52
输入:COM直接与X0连接,就亮了,按钮看下对应接线端对不对;如果直接用线连了不会亮就是坏了;
输出:NPN型晶体管,24V的指示灯+极直接与电源+极相连,-极接到Y0端子上;电源的0V接到Y0对应输出公共端COM上;
当Y0亮时指示灯亮就对了;
19-07-23 09:01
引用 蜀中之首 在 2019/7/23 7:12:20 发言【内容省略】
图是没错的,当然我没注意到楼主的PLC是晶体管输出的,更正一下。
19-07-23 09:26
引用 YXBK 在 2019/7/23 9:26:47 发言【内容省略】
即便用晶体管输出,你这样将输入与输出共用,不值得推荐,源自输入内部自带电源。
去年,有台ABB变频器,启动端就是外接电压与内部电源打架,损坏启动端口。
19-07-23 10:08
更正对了吗?
用外部电源D,还是内部电源C?
电流B,晶体管A
19-07-23 10:21
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
楼主这是你这款的PLC的咨询,里面有详细接线图
19-07-23 16:37
上一页 上一页
