首页 电工技术 电工技术
主题:PT100测温电阻封装填充物是什么?
点击:5264 回复:20
[size=4]PT100温度传感器想焊接延长线后组装到一个工装里面,然后用胶或者其他什么东西填充空白部分,并对传感器进行固定。
我试了几种胶水,耐温都不理想,要么就是没有达到250℃就融化了,要么就是达到200℃左右就开始会膨胀松脱,变脆。
我拆开过其他成品封装的PT100,有些好像封装全是胶,但不知道是什么胶,有些是填有白色粉末,好像说是陶瓷,然后再用胶液封装,也不知道是什么胶,高温300℃也没有见膨胀、松脱或变质。
想请教一下一般PT100封装用什么东西?陶瓷粉?白水泥?石英粉?胶液又用什么胶液呢?[/size]
19-07-15 20:57
我见过的电热管,用陶瓷管或者你说的石英粉,然后烘干密封.
19-07-15 21:11
引用 pqsh 在 2019/7/15 21:11:31 发言【内容省略】
我百度了一下,氧化铝用得很多,也是白色粉末。胶有两类,一类是有机硅类,另外一类是环氧树脂,但是没有具体的型号。我查了一下701-706的胶都不合适用。我要温度能达到280℃。
19-07-15 21:17
引用 229966499 在 2019/7/15 21:17:18 发言【内容省略】
胶我还真不知道.一定要用胶吗?
19-07-15 21:32
dlr
   PT100温度传感器组装到工装里面, 最可靠的方法是选择铠装热电阻,其外径小,易弯曲、抗冲击振动、坚固耐用,直径和长度可通过订货来满足你的需求。
19-07-15 22:02
我觉得最好不用填装,否则测温不一定准确。PT-100里面是啥,你不需要管,关键是PT-100根你那个“工装”怎么固定的问题。参考轴瓦测温的PT-100或者电机定子温度的测温,PT-100直接跟需要测温的“工装”硬性压接,接触面积尽量大。你填充粉末、加胶,本胖脚的是相当于加了“热障涂层”了,测温不是测的工装,而是填料或者胶的温度,而这个显然有误差,至少反应速度要慢得多。
注:
热障涂层:一般用于喷气发动机、燃气轮机等高温设备,用于降低金属材料的耐温要求,常用的有氧化锆涂层,大约能降低200℃。比如你做涡轮叶片的高温镍基合金,在允许变形量的前提下能承受1200℃,加上热障涂层,就能承受1400℃了。换句话说,你加了填料后,PT-100测得的温度,可能比实际温度低。
19-07-15 22:04
水泥就行,大功率电阻是用水泥封的
19-07-15 23:16
引用 蛇会大学 在 2019/7/15 23:16:19 发言【内容省略】
你确定PT-100有大功率的?
19-07-15 23:32
引用 dlr 在 2019/7/15 22:02:36 发言【内容省略】
最后归结为,按现成的pt100温度元件做法就行.做这个的厂家很多,问问或者拆解一个看看?
19-07-16 07:19
引用 yanli7234 在 2019/7/15 22:04:55 发言【内容省略】
比如说是一个半圆形的封装,PT100芯片加长引线放到里面后如何固定呢?我们一般都是直接灌满胶水,这里就会涉及到胶水的选择。至于反应时间问题,只能想办法弄一些导热能力比较强的填充物了。没有胶水,没有办法固定。
19-07-16 07:56
上一页下一页
