首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请问有没有朋友熟悉三菱fx3u485ADP模块读取安川绝对值位置数据的处理程序,可否指导一下?
点击:1686 回复:28
引用 Ethanye 在 2019/7/21 18:02:41 发言【内容省略】
我忽略了一个问题,您这个安川设备是否支持Modbus协议呢?如果支持,那么在您现有的硬件配置下就可以方便的使用ADPRW指令,如果设备不支持Modbus协议,可能还得用RS指令呢!
19-07-21 18:11
这个可能不支持modbus协议的,那么用RS指令,我之前尝试像上面这样写, 但是读取不了,RD灯一直是红灯,也不闪
19-07-21 18:21
引用 Ethanye 在 2019/7/21 18:21:20 发言【内容省略】
设备通信协议发出来,写的测试程序发出来!这样好分析一些!
19-07-21 18:27
发了截图,无协议通讯,能看到不
19-07-21 18:32
无协议通讯
19-07-21 18:33
漏发plc参数设置
19-07-21 18:36
引用 Ethanye 在 2019/7/21 18:33:37 发言【内容省略】
安川这个设备我不熟,根据你RS指令的内容,发送个数为0,意思这个设备会主动发数据给PLC?
接收完成标志位M8123置位后,一般是转存接收到的数据后就立刻手动复位M8123
19-07-21 18:43
这个安川伺服驱动器SGD7S-180A00A应该没什么特别的,您说的这个0意思是,我这边的plc只接收驱动的数据而不发送 数据给驱动,这是安川的资料
19-07-21 18:57
FX3U连接485BD及485ADP,通讯参数设置有没有问题呢,是用通道2吗
19-07-21 19:05
FX3U连接485BD及485ADP,但实际与安川驱动连接的是485ADP,BD模块未接线,BD模块需要设置通讯参数吗,另外ADP模块是不是用通道2呢
19-07-21 19:22
上一页 下一页
