主题:喷油机问题
点击:1000 回复:11
如题 工厂铸件需要喷防锈油 需要个上油机构 现在有个轮阔样子(如图) ,想问下大家这个样子有没有问题 , 还有就是喷油完成后难免会有油滴 ,后一步怎么弄干工件上的油呢?
问题整理
1、喷油机构(如图)这个思路有没有什么问题?
2、后续干燥工件有没有什么节能方式 ,我不想用加热管,因为靠空气传染效率太低太费电
19-07-11 10:41
yinguiyao
该帖内容不符合相关规定!
19-07-11 12:45
yueliang150
喷油后增加强风吹;
19-07-11 13:55
wenquan753
防锈油强风吹也不能完全干净吧!要求不高的可以这样做
超声波除油吧!
19-07-11 19:26
超声波除油 不是把防锈油去了吗 喷防锈油没有意义了 我要干燥
19-07-11 19:49
企鹅
如果工件精度要求较高的,不建议甩干
19-07-11 20:53
goldage
输送可以考虑用网带,用导轮支撑承重,喷油后干燥可以考虑用低温热风炉,要省钱可以考虑生物质燃料炉子(环保现在开始不给用),只要你的炉子长度够,连续作业不是事
19-07-11 21:17
yinguiyao
该帖内容不符合相关规定!
19-07-12 07:54
刘刚VtDoERSp
应该考虑怎么把喷防锈油系统改造,可以加入压缩空气将防锈油雾化,减少喷油量,后期处理稍稍加热或风干就可以了
19-07-12 09:08
nick512
你这设备我原来在现场见过,原单位也做过类似的,楼上的朋友门已经说了要点了。
1、采用网带步进式输送,场地允许的话网带最好是做长;
2、采用压缩空气雾化喷嘴控制出油量(但那个喷嘴不好调,经常出现调好了管不了多久又要调);
3、关于干燥,要么就是单纯的用压缩空气吹(效果不理想),要么就是做热风烘干,看你的客户要达到什么效果了
19-07-12 14:06
英威腾数据中心解决方案赋能北汽福田数字化基座
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
一手“企业大脑”一手“机器人大脑”,树根科技公布最新战略
ABB发布全新行业白皮书,聚焦矿山安全提升之路
具身智能机器人“全国挑战赛”在宁启动
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
解锁智能制造新“图”景 | 图尔克与您相约2025上海工博会
埃斯顿杯全国大学生具身智能机器人挑战赛启动
