首页 工控软件 泓格Indusoft
主题:请教下各位老师,Indusoft能不能用VBS来开发界面?
点击:996 回复:4
目前我在拖放的控件上设置标题,在“格式”里面设置坐标、宽度和高度,但突然意识到一个问题:在不同的分辨率上,还要满足客户的需求,我开发的界面可能要经常变动,为了避免出现这种境况,能不能像CSS(层叠样式表)一样地使用VBS:一方面可以精细布局,一方面可以减少工作量? 如果不行的话,有没有好的建议?
19-07-05 15:53
估计可以用vbs吧.
这个软件下载要一堆注册,所以,没机会仔细看...
19-07-05 21:09
感谢,我尝试着用一行代码设置了OCX控件的描述内容,之所以可以用是因为它的名称和属性都是显性的,不过交付的时候还得提供OCX(一旦OCX不能注册册到平台上,想想就...),而indusoft自带图像控件对象似乎被官方隐藏起来了,真是不方便。 另外让我这个新手困惑的是: 没有体会到层级概念,基本都是单画面没有重叠,这导致了我无法拆分画面到单独的文件中,比如导航条大家是如何处理的?
最后修改:2019/7/7 22:43:34
19-07-07 22:27
如图所示,建議選用最常使用螢幕比例的最大分辨率
舉例來說 16:9的  我就設定1920x1080,至少他換螢
幕的時候還可以自動縮小,如果更換螢幕比例就一定
會看到灰邊。以上建议是否对你有帮助。
19-07-18 13:18
关于自带图控,还请详细说明一下,或者可以邮件wujianfeng@icpdas.com.cn。
19-07-18 13:21
