变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器,通电中文面板就报IGBT过热
点击:4292 回复:4
通电中文面板就报IGBT过热,偶尔显示 电流检测,风扇也不转。去掉模块通电还是显示IGBT 过热,但风扇是转的。不知道各位大侠知道这是什么问题,求教?? ?? ??
最后修改:
2019/7/4 17:51:06
19-07-04 17:26
yanli7234
估计是变频器坏了,申请售后吧。
19-07-04 23:13
zzm7959
上电就报过热,还没有运行。查一下撒热片上的热敏探头是否有故障,但有的变频器的热敏探头是集成在IGBT里的。
19-07-05 08:24
AlsacePMuhLG
5。5kw必然用的7单元IGBT,温度传感器集成在IGBT里面,去除IGBT过热是必然的。这个不容易坏,你说还有电流检测的故障,上电就过热必然是检测电路有问题,运放损坏的可能性大。还有看你描述,这问题你处理不了!
19-07-05 08:54
AUTOSYS168
肯定坏了,要送维修了。
19-11-10 16:35
气候灯塔点亮仪式暨主题论坛在沪启幕
国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转
重整旗鼓,再出发;笃行致新,创辉煌 ——2024魏德米勒经销商大会成功召开
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
强强联合!沃太能源与禾望电气在希腊正式签署全球战略合作协议
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
业界首发白皮书|TSN+SPE 探索以太网发展新高度
三菱电机荣获2023年度浦东新区经济突出贡献奖
