首页 电工技术 电工技术
主题:另一悲剧,10KV高压电缆被击穿
点击:3794 回复:23
现在就是没法扯皮,找谁都不好界定 0.0
19-07-05 14:05
引用 cfg168 在 2019/7/3 20:37:31 发言【内容省略】
不是啊,施工方,设备方,调试方,电缆厂家四方人,虽然觉得安装过程中出问题几率大,但没有直接证据啊,现在是电缆肯定要更换,毕竟是新设备还没使用任谁都不想对接的。
19-07-05 14:15
这种没用过,我们上次用的浙江万马的YJV电缆,新的,也是刚上电就爆了,情况差不多,当时判断是运输或敷设过程中有损伤,测绝缘没问题,唯独没在做完终端头后打耐压。
19-07-05 14:51
引用 jinqiaoma 在 2019/7/5 14:51:31 发言【内容省略】
我们用的是YCW的,江苏中煤的,这根电缆是从电机内部出来的,现场也不便打耐压,还怕电机打坏了,所以没做耐压试验。
19-07-05 16:30
试机前有做过耐压试验,是施工单位做的吗?
19-07-05 17:30
又该扯皮了!
19-07-06 08:22
引用 yutianhe95 在 2019/7/5 16:30:32 发言【内容省略】
YCW的电缆,百度了下不是高压电缆啊
ycw电缆是指橡套软电缆。主要用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
使用特性:
(1) YCW型额定电压Uo/U为450/750V。
(2) YCW线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
(3) YCW型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
19-07-06 17:21
从照片看安装过程中绝缘被破坏导致。
19-07-07 21:22
看到这楼主是不是上传几张电缆表面的电缆参数呢?型号,电压等?
19-07-07 22:09
真心没见过这样的10KV电缆,3+1?那一根细线干嘛用的?没有铜屏蔽?没有半导电层?
19-07-07 22:33
上一页 下一页
